土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB变频器问题请教
ABB变频器问题请教
发布于:2009-07-22 08:49:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我用的变频器ABB ACS800是2。2KW控制闸板的升降,没有用反馈
但用DTC控制模式时老是过流。
用标量控制就没有问题,但用标量控制时频率上升的特别慢,如果我设定频率为30HZ,从启动到上升到这个频率足足用了2分钟,电机能够运转,我看了启动上升时间设置没有问题,从1S到20S都用过了,不知道是什么原因?
另外我也用另外一个回路直接给电机工频启动(不用变频器),电机一切正常。
全部回复(3 )
  • yesonmo
    yesonmo 沙发
    问题解决了,变频时电机的 抱闸机构线圈跟工频的接法不一样,先前没有看到电路图。
    2009-07-28 13:04:28
  • wise_luo
    wise_luo 板凳
    显然启动时电流过大,造成加速缓慢;DTC直接扭矩控制,升降速时间不起作用,报过流
    2009-07-28 10:43:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电脑控制强电电源的简单方法好帮手
电脑遥控开关是一种简单、方便、安全、经济的控制电源通、断的实用方式,适合用在用电脑控制强电的地方,比如控制停车场的自动门、家里的智能设备、报警灯的通断等。详细介绍请到如下地址查看:http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=d24bbd50603ea01a93b1bf951be5a852&x_id=0db1
