土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 桥架中电缆的固定
桥架中电缆的固定
发布于:2009-07-22 08:40:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
桥架中铺设电缆,直线超过30米后电缆如何固定,桥架转弯处的电缆如何固定?
全部回复(5 )
  • andyzhang1115
    andyzhang1115 沙发
    120平方以上的电缆不建议用扎带,短路的力足以将扎带绷断,不能满足力稳定性。另外金属电缆卡子不可以用在单芯电缆上,会有涡流产生。
    2010-06-14 14:54:14
  • liuxin01
    liuxin01 板凳
    水平用扎带,垂直用电缆卡子。
    2010-06-14 13:58:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压系统接地方式
在低压系统中,接地制式是TN-S,采用保护接零方式,电气设备进线是4线,三根是电源,一根是PE线,比如电动机,接好电源线,也接上了PE线,那电动机外壳上又接了一个接地线到接地装置(比如等电位接线盒)
