土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 在建筑砌体施工中电气设备的预留洞
在建筑砌体施工中电气设备的预留洞
发布于:2009-07-22 03:54:22 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
在建筑砌体施工中电气设备的预留洞是我2008-12-17 20:33在网上发表的论文。是年工作总结时写的文章。但我在“网易土木在线社区 » 暖通 » 图纸点评 »栏目里查到“在建筑砌体施工中电气设备的预留洞 ”此篇论文已经被昵称 zhouxiam 网名的人一字不漏的剽窃成他有,为此,我迟到的补发我的文章。请大家在 百度 Google 搜狗 等几种搜索引擎上搜索我的名字“赵济仓”或昵称“zjc8808”的网名,搜索出2008年12月8号-2009年3月我的早期发表的论文。直接点击网页: http://hi.baidu.com/zjc8808/blog/item/be5095b7d36865f330add1c0.html
http://down1.zhulong.com/tech/detailprof475181LQ.htm
http://bbs.co188.com/content/1728_1354377_1.html 这是zhouxiam 剽窃我的文章网址
在建筑砌体工程施工中,我们常常遇到一些不可避免的电气设备预留洞等问题,尤其是在民用砖混结构的楼房砌体工程施工中更为突出,该预留洞如果预留的位置合适和符合砌体施工及电气安装验收规范,那么,使整栋楼房在电气安装后的外观和使用功能上会美观、方便用户使用,又不影响楼房的墙体坚固结构,即省工又省料,否则将使其反。
近几年来,随着科技的高速发展,用电计量设施也迅速改过去传统的先用电后读表缴费,逐步转为现在的先买电充卡,后用户自己在各自的电表上插卡充费,因此,该计量箱安装位置的合适与否将直接影响用户的后期方便使用和管理。
砌体施工中最常见的电气配电箱预留洞,是每栋楼每单元的强弱电配电箱(包括强弱总配电箱)该强电箱是每单元每层俩用户的插卡电表计量箱,供用户经常插卡充费使用;弱电箱是电话(网络)和电视。我们在电气施工分项验收时发现,施工平面图上对该电气预留洞设计的细节尚不够完善,只标明了简单的预留洞距墙边柱的中线距离,而没有详细的、具体规范化的尺寸,也有的在图纸上注明了该洞的尺寸和高度,并附有一说明“电气施工时,电工应紧密配合,做好预留洞及预埋件工作”。这样以来,原本是设计师给电气安装人员留有一个同步、统一协调施工的余地,方便电气施工的一个配合预埋件的方案,恰恰相反,在大量的群体楼房建筑砌体施工中,这些电气设备的功能箱预留洞,大多数没有一个统一的尺寸是按设计规范预留的,在实际施工中是由电气安装工给砌墙的匠工提供该洞的尺寸,而安装工的个人表达能力、组织能力和工作方式各有差异,以及工作时间往往和砌墙工不能同步进行,或者说电气安装工不可能天天守在现场来看管该洞,出现了电气安装工有求于砌体匠工的局面。当我们发现该预留洞出现问题后责任于电气安装工时,在大量的调查中,电气安装工怨气很大,叹天呼地,而有些电工干脆就不求与人,所以,在部分楼栋中就出现了没有留该洞或留洞极不规范等现象。例:在xxx工地 xx#楼中,建造进度只到5层,3个单元 ,共有预留洞15个。而没有留该洞的有5个;没有放置过梁的6个;留有非常恶劣的洞2个;准合格的只有2个。该洞是各层用户的电表计量箱,其箱体的尺寸是寛340x高400x深160 mm,按规范标准预留该洞时应预留寛450x高500x深160的放大洞,以便电气安装此箱时调整准确位置和钢线管的进箱镶嵌工序以及留有充分的箱体周边填充物固定。国标GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》第3.0.7 条:“设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。3.0.7的说明:建筑工程施工中,常存在各工种之间配合不好的问题。例如水电安装中应在砌体上开的洞口、埋设的管道等往往在砌好的砌体上打凿,对砌体的破坏较大。因此本条在洞口、管道、沟槽设置上做了相应的规定”。
然而,有多处楼房砌体施工中往往给预留洞不放置过梁、有的预留的尺寸过大、有的留的过小、还有的预留的过高过低,使整个单元的尺寸极不统一,这样,在后期安装计量箱箱体时,电气安装工要将没有预留的洞孔自己凿成,凡位置没有预留合适的要修复到位;要求每个单元的箱体安装要必须统一尺寸,因此,造成的结果是:1、浪费建筑材料;2、误工多;3、对墙体结构造成的影响大;4、建筑垃圾多;5、影响主体结构的验收。这些看似不大的问题,在监理工作中,电气和土建监理常常抓,层层监管,但此问题还是在所难免,解决不了根本问题,它已成为砌体工程影响电气安装的一个难题,要彻底解决这一问题,建议: 从设计图纸上作以彻底解决。像地下室和卫生间的窗洞那样规范。为什么这些窗洞在众多的楼群和数量上,没有一个漏掉?没有一个发生高低左右不规范的尺寸现象呢?为什么就不能借鉴呢?!而相比电气配电箱的预留洞则是能屈能伸、可留可漏的施工呢?其原因本人认为还是在图纸和施工交底方案上应作一个彻底的改进,不能继昔日的设计习惯,我们要和WTO接轨,解决一些建筑设计细节的体制问题和施工交底的详细方案,做到砌体施工中电气设备的预留洞能主动性、规范化的预留施工。
西安长庆建设监理公司泾河工业园北区监理部 赵济仓
2008年12月8日
  • tjhe1026
    tjhe1026 沙发
    说明:迟至2010.2.4已经对剽窃者做出处理。拖了一段时间,也是为了剽窃者给出个说法。但是,失望了。
    2010-02-04 22:43:04
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
如何发图片
换了新版本后,如何发图片呀?
