土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 那位高手可以指点一下啊?一次网井内排气的问题!
发布于:2009-07-21 21:49:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我不专业的设计人员,但是工作需要处理一次网#内排气的更换,我所见过的一次网井内的排气全部都是向上排气的,每次排气的时候都会有水进入保温里,排气管的根部很容易锈蚀,突发奇想,可不可把一次网井内的排气打一个U型的弯,就像热力站内一样,这样排出的水就不会影响到管道了?
那位高人可以指点一下啊??
希解为盼!
全部回复(10 )
  • hyzls12345
    hyzls12345 沙发
    可以,我们是用立管上加弯头和一个短节
    2009-08-07 18:21:07
  • yhf20020801
    yhf20020801 板凳
    按楼主所想加u型弯,不可以解决问题。
    因为采暖系统是要定压的,定压点压力应该是最高点再加1.5m左右,或许就是你的管井内的排气点的压力是高于大气压力至少1.5m,按实际情况分析,你做u型弯的水阻力不可能达到1.5m,所以你放气时系统一定会有溢水,你的u型水封在系统放气时不会存在,也就是说仍然会有水流入保温层内。
    建议使用高质量的自动排气阀
    (一般管井内所用排气阀应是自动排气阀,手动排气阀非常不方便)
    2009-08-07 16:59:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
公建和住宅的室外采暖计算温度不一样吗?
同一地区的商业和办公的比住宅的计算温度参数要低吗?还是都一样
