土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于冷却塔接管
关于冷却塔接管
发布于:2009-07-21 20:56:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一车间有不同区域采用洁净空调送风,其中两个区域为全新风空调送风,一个区域为带回风型,总需求水量为60T,30T,15T,现计划采用一台冷却塔,三台水泵,分别为11KW/7.5KW\4KW,分别给3台空调供水,回水为三根管汇合后一起回到冷却塔,冷却塔先用200T为良机LBC200,不知该方案是否可行,冷却塔主管150直径,计划从主管分出3根支管,分别为5"/4"/3"三种,采用镀锌管,不知要不要设分水器集水器之类的东西,望指教
  • hanger1984
    hanger1984 沙发
    大家懂的多发表点意见
    2011-04-16 15:31:16
  • 瓦卡瓦卡
    瓦卡瓦卡 板凳
    支管接主管的时候可以装一个流量平衡阀,用来调节出水量的。
    冷却塔的选型就按书上给的步骤吧。先问清楚暖通专业他们需要多大的冷量,然后确定冷却水的循环量。
    2009-07-22 19:24:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
北京市住宅入户水表问题
听说,有的施工单位也这么反映:北京住宅,应该是普通住宅,入户水表最大只能是DN15,可是按照规范计算设计秒流量得到的管径一般都比DN15大,这个规定是真的吗?在网上找了一下没找到,搞设计的时候用不用遵守呢?
