土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请各位师傅帮忙分析一下这次事故是怎么发生的,有图。小弟求解!
发布于:2009-07-21 20:26:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此配电柜用于中央空调供电,因商家用的是分体空调所用的电没从这里分出去,此柜是无负载的,当时去查看时发现4个空开都是合上的,有二个是400A左右的,二个是100A左右的.当我把小的二个断电后,接着断开大的二个,关第一个时没事.关第二个时,小空开的进线铜排三相都熔断了!柜子后边爆了一个避雷器!等我住了18开院出来后拆下小空开,无发现什么异常!到现在我还是没想明白这是怎么发生的!下面是图.
小弟求解!
[ 本帖最后由 yjsdmqve58 于 2009-7-21 20:35 编辑 ]
全部回复(5 )
  • yjsdmqve58
    yjsdmqve58 沙发
    是没工作电流的,关个开关就会产生高压么?小开关上面也有绝缘垫隔离的。不会是鑫属物引起的也不可能。因为最多它只能让一相接地.不会是我关开关时同时掉了三个鑫属物掉到那里去接地吧!因为是三相的小母排全熔。出事时是关的最后一个大开关发生的。还有避雷器爆掉又怎么讲?质量问题么?如果有高压产生用电器会多多少少坏一些吧!是说灰尘并潮湿引起的那得需要多少灰尘咯?还得要求潮湿才行.在三相铜排带电的同时它们之间就算有足够的灰尘只要它还能导电.我想它不会是潮湿的.
    2009-07-23 00:20:23
  • yjsdmqve58
    yjsdmqve58 板凳
    右手操作,侧身的。大空开需要一点力才能关的。当时是9月份,上面是没水的,穿的是短袖,另一个同事伤得不重,我给他挡了。右脸和右手的一半被镀了一层铜!
    2009-07-22 23:56:22
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
设计
本人乃一电气设备供应商,主要是过电压及消弧设备的生产及销售,质量非常好,想拓展业务和广大电气设计师合作(最好是在设计院的),先给个QQ243689378 有需要的请联系我,加我时请著名如设计等,希望我们能为彼此创效益。
