土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教事故照明回路中用交流断路器好还是直流断路器好
发布于:2009-07-21 18:13:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个项目中,事故照明电源从交直流切换屏取,正常照明220V交流,事故照明切换成220V直流,设计的是G65H(北京人民的,10KA分断能力)系列交流1P断路器,现场实际采购的是德力西DZ47系列1p交流断路器(6kA分断能力)现场调试中,发现断路器接在直流电源时直接烧掉了。现场调试人员要求更换为直流1p断路器,并且已经试验过了,可行。
我翻阅了一些资料,都说交流微断可用于直流回路控制,在选择断路器额定分断能力时,采用的是Ics = KC ,C 为电池容量,单位为Ah ,K 为系数,10 ≤K < 20 ,计算式K取10,电池容量为700AH,所以,Ics>7000A,所以选择的是10kA断路器,我觉得设计的没有问题,我们其他项目也都是选用的1p断路器也没有出现问题。
现在想请教大家,到底这样的情况下,直流断路器用于交直流两用回路可行,还是交流断路器用于直流回路可行。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压熔断器和断路器的比较及应用
论文简介: 在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识和作法。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压配电线路)进行一些比较和分析,以便读者日后能更正确、合理地选用这两种保护电器。 附件名:20097201248102805390.zip 文件大小:70K (升级VIP 如何赚取土木币)
