土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 谁能说清楚此题(专业案例真题)
谁能说清楚此题(专业案例真题)
发布于:2009-07-21 15:45:21 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
2007专业案例真题求解
4 ~6 . 某大型工程,位于 8 度地震区。主坝为粘土均质坝,受地形的限制,为满足泄洪要求,在主、副坝联接处建有溢洪道,设计洪水泄流量为 8300m3/s ,溢洪道基础位于第三纪砂层上。溢洪道采用直线布置,由驼峰堰进水闸、泄槽、一级消力池、二级消力池、三级消力池以及海漫等几部分组成。
堰体为驼峰堰型,长 28m ,上游设壤土铺盖,厚 2 ~ 3m ,长 250m ,渗透系数为 1 × 10-6cm/s ,铺盖下砂层渗透系数为 3 × 10-3cm/s 。堰体下设两条横向(垂直水流)排水管,并与堰体两侧边边墙外纵向排水管相联,横向排水管内地下水位高程为 134.5m 。堰体结构简图及设计洪水过水时的受力状态见附图。
泄槽两侧挡墙为直墙式,并对称扩散,进口堰末泄槽起点宽 131.5m ,流速为 13.15m/s ,水深 4.8m ;泄槽末端处宽 170m ,流速为 21.23m/s ,水深 2.3m 。泄槽底板下设有反滤层和网状排水沟,纵横向排水沟布置在泄槽底板下,横向排水沟自溢洪道中心向两侧以 5% 的坡度引边墙外排水廊道内。
第三纪砂层相对密度为 0.80 。由颗粒级配曲线查得小于各粒径重量占总重量的百分数如下表:
砂的粒径
di(mm)
0.014
0.030
0.050
0.060
0.120
0.170
0.25
0.30
1.05
1.00
1.40
8.00
对应粒径
占(%)
5
10
15
20
30
40
50
60
70
80
85
100
由上述条件,下列哪一选项最接近高程 134.5m 以上堰体上游面 ( 单宽 ) 所作用的水平水推力的计算值?(按时均压强计算,忽略铺盖厚度,堰趾至横向排水沟的渗径长度按 20m 计,堰体过水如图示)。下列选项中水平水推力计算值,哪一项是比较正确的?
(A)780kN
(B)460kN
(C)420kN
(D)1360kN
答案:( B
主要解答过程:
铺盖首部的渗透压力=(151.0-134.5)*10=165KN
铺盖尾部的渗透压力=165*24.5/274.5=14.72KN
堰底板上游的渗透压力=165*20/274.5=12.02KN
排水管的渗透压力为0
(1)
上游止水以上水压力H1
H1=0.5(80+120)*4 =400KN
(2)
上游止水以下水压力H2
H2=0.5(14.72+12.02)*4.5= 60.1KN
堰体上游面(单宽)所作用的水平水推力=400+60.1=460 KN
哪位大侠能解释一下上面加粗红色字体的公式来历,小弟的感激如涛涛江水,绵绵不绝!
全部回复(11 )
  • luruinian
    luruinian 沙发
    这题目太长了,看题目都花不少时间,对这种题目,大家有什么好的解题思路
    2010-07-01 18:57:01
  • margerlpj1
    margerlpj1 板凳
    这个题目是关于渗透压力的问题,请看看有关船闸的设计防渗有关章节,难度不大的
    2010-06-02 17:20:02
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
抗旱规划编制是个新课题
我正在做抗旱规划,只有规划大纲,没有经验
