土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助:PKPM中JCCAD的问题
求助:PKPM中JCCAD的问题
发布于:2009-07-21 15:03:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM建模后计算到JCCAD部分,在JCCAD中布置好地基梁,并导好上部荷载,在进行了弹性地基梁结构计算后,运行到“基础施工图”时,点击“梁筋标注”时出现了
“读取旧的基础梁结构数据
读取结构数据,请等待!!!
梁段合并,请等待!!!
计算考虑柱子偏心、交梁偏心导致的梁长变化,重新确定梁长,请等待!!!
梁配筋,请等待!!!”
不能正常显示配筋,不知道那步错了,哪位遇到这种情况或知道怎么修改的,麻烦告之,拜托了!
全部回复(4 )
  • lzz2000
    lzz2000 沙发
    我也这样,搞了好多次了,还是不能解决
    2013-01-15 15:45:15
  • frederickxf
    frederickxf 板凳
    建议JC里面基础梁再重新建模试试,出现这种问题有很多可能性的。。
    2009-08-09 16:07:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:PKPM中JCCAD的问题
PKPM建模后计算到JCCAD部分,在JCCAD中布置好地基梁,并导好上部荷载,在进行了弹性地基梁结构计算后,运行到“基础施工图”时,点击“梁筋标注”时出现了“读取旧的基础梁结构数据读取结构数据,请等待!!!梁段合并,请等待!!!计算考虑柱子偏心、交梁偏心导致的梁长变化,重新确定梁长,请等待!!!梁配筋,请等待!!!”不能正常显示配筋,不知道那步错了,哪位遇到这种情况或知道怎么修改的,麻烦告之,拜托了!
