土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱箍筋配置换算
柱箍筋配置换算
发布于:2009-07-21 14:21:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何把三肢箍换算成四肢箍?箍筋面积140mm2,三肢箍时选用10@200,换算成四肢箍应该怎么算?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于“标准贯入击数N”的疑惑
08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”,注:为标准贯入击数。——查表时,并没有说明是修正后的,还是实测的?应该是哪个呢?规范太不严密了。 而广东省标准的《锤击式预应力混凝土管桩基础技术规范》DBJ/T 15-22-2008,29页就有说明N是修正后的。 两本规范在查端阻力qpk(或qpa)时用到的“N”的说明是否有矛盾了? 问题:08版的桩基规范35页,表5.3.5-2中的“N”是修正后的,还是实测的呢?
