土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 转载的建筑数据
转载的建筑数据
发布于:2009-07-21 13:13:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
搜集的建筑数据,略加修改,仅供参考
1. 钢筋直径与重量的关系
M=d2/162
其中: M —— 每单位m长的钢筋的重量
d ——钢筋的直径
M=0.00617*d2(计算更方便)
2. 1米十六层标准砖,1平方240墙128块标准砖,1立方240墙512块标准砖,一立方砌体是512块的话
那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.053=0.0014628m3
512块的话是 512*0.0014628=0.75m3
余下的上沙浆体积为0.25m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑小红砖4*512=2048块,
如果是多孔砖厚90mm,1立方墙体约320块标准砖,那一块砖的体积是 0.24*0.115*0.09=0.002484m3
320块的话是 320*0.002484=0.8m3
余下的上沙浆体积为0.2m3 ,所以一立方砂浆应该大致砌筑多孔砖5*320=1600块,
但由于砌筑饱和度的缘故,实际一方砂浆砌筑的砖块数是远大于以上数字的。
1米十六层标准砖,1平方240墙128块标准砖,1立方240墙529块标准砖,1立方砂浆可用来粉刷1800块砖,砌筑6100块砖
3. 一手推斗车 满(固体)0.0815M3,正常为(流体) 0.05697m3,能砌429块砖,能浇注砼240圈梁1米
一瓦刀 0.0001899 m3
一铁锨(平头)0.0036 m3
全剪结构模板工程量为建筑面积乘以3(大约)
砼为建筑面积乘以0.4(大约)
正常情况下一个木工一天能支10平米的模板
框架结构钢筋每平米含量约55…60kg
若是三级钢的话就是45…50kg
大型框架结构,模板量,建筑面积乘2.2-2.5;
大型框架支摸20m2/天人;
钢筋100kg/人天(柱/梁),板70左右
2、砌筑1500块/人天(数据偏高)
3、50kg/m左右的是住宅或商用的 楼
80左右是立体工厂的框架用钢量
附件名:20097211248153214264.zip
文件大小:28K
(升级VIP 如何赚取土木币)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
家庭装修
论文简介: 家庭装修,请大家多多学习! 附件名:20097211248146614322.zip 文件大小:437K (升级VIP 如何赚取土木币)
