土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 土壤源热泵系统的设计问题
土壤源热泵系统的设计问题
发布于:2009-07-21 11:30:21 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
在设计土壤源热泵系统的时候,如采用垂直埋管形式,需计算垂直埋管的长度和打井深度,在这一计算过程中,需用到管材的换热能力,即单位垂直埋管深度换热量,我看过一些设计,单位垂直埋管深度换热量的取值为:单U的60-80W/M,双U的80-100W/M,请问高手这些取值是怎么得出来的,依据是什么?谢谢!
全部回复(15 )
  • orchiddai
    orchiddai 沙发
    这些值确实都是估算的,还有就是通过科研人员的地源热泵实验得出的数据,其实是可以根据具体的地质结构进行计算和模拟的。但是一般的模拟计算都有些局限性,做了很多假设,和实际还是有差距的,最好是能够找一个相近的地区,有热泵试验台的那种,通过模拟计算后再根据实验数据进行校正,这样的数据比较准确可靠!
    2010-07-28 16:56:28
  • niuniu8327
    niuniu8327 板凳
    要做热物测试的,那些估算的经验值有时候是不准确的
    2010-06-22 13:02:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
财政补贴可再生能源建筑应用
财政补贴可再生能源建筑应用 双击自动滚屏 信息来源:中国证券报 发布时间:2009-7-10   财政部7月9日消息称,为加快发展新能源与节能环保新兴产业,推动可再生能源在城市建筑领域大规模应用,财政部、住房城乡建设部将组织开展可再生能源建筑应用城市示范工作,根据《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》,对纳入示范的城市,中央财政将予以专项补助。资金补助基准为每个示范城市5000万元,最高不超过8000万元。
