土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教螺杆机问题
请教螺杆机问题
发布于:2009-07-21 11:28:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机制冷量125KW,排气压力1.1MPa,蒸发压力0.22MPa,吸气压力0.2MPa,冷媒温度一直下不去,8小时从10度下降至-3度。
油温和冷却水温一直正常,判断是制冷剂少了?加多少才合适,以什么为标准
全部回复(12 )
  • lizhen1987827cn
    冷媒是什么,低温机吧
    2010-07-21 16:37:21
  • ybliuan
    ybliuan 板凳
    看低压,排气温度
    2010-07-17 23:20:17
制冷技术
14.61 万条内容 · 808 人订阅
再论制冷系统设计工况
在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
