土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 再论制冷系统设计工况
再论制冷系统设计工况
发布于:2009-07-21 09:24:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?
设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C
设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)
选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425
我根据设计工况(蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度)下的制冷量设计好了冷凝器和蒸发器,但是当系统对液体制冷并维持在10°C时,制冷量为425W远大于 -20°C时的99.2W,这个时候原来设计的冷凝器和蒸发器感觉就不能用了,热负载不够。这个怎么解释,怎么解决?
全部回复(27 )
  • liuchuangliuchuang
    制冷剂流量太大了吧
    2012-04-06 12:05:06
  • z15838389748
    z15838389748 板凳
    工况不一样啊,设计时适当增加蒸发器和冷凝器的面积!
    2010-12-05 17:10:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蛋糕柜的蒸发温度大概是多少?
请教各位高手,平时蛋糕店里面的蛋糕柜的蒸发温度大概是多低?
