土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 喷淋头与灯具间距
喷淋头与灯具间距
发布于:2009-07-21 10:33:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位好,单位一交钥匙工程,装修阶段老板想把喷淋头和格栅灯具结合,就是喷淋头在格栅灯中间露出来,露出7共分左右,老板说他去欧洲的时候看见过这样的做法,请问,这种做法可行吗?国内有没有相关设计或施工规范支持此做法?
我个人觉得不可,一是水电本来相克,离得这么近怕出危险,二是怕灯具温度过高,烤爆喷淋头内玻璃管让其无故喷水。
谢谢!
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    喷淋头和灯具的距离记得是应大于200mm
    2009-08-18 21:37:18
  • ligj518
    ligj518 板凳
    我也在找这个问题,看来没有人回答啊!
    2009-08-18 20:30:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
二线制控制原理
向各位请教二线制照明控制原理
