土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砼规范第10.2.3条疑问
砼规范第10.2.3条疑问
发布于:2009-07-21 10:18:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第10.2.3条 钢筋混凝土梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋不宜在受拉区截断。当必须截断时,应符合以下规定:
1、当V≤0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;
2、V>0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la+h0;
3、若按上述规定确定的截断点仍位于负弯矩受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的延伸长度不应小于1.2la+1.7h0.
规范前提是在受拉区截断,若在受压区截断,是否仍适用本条?若按第1项、第2项计算后钢筋只有在受压区截断第3项才不适用。最后的结果是,钢筋要么在受压区截断(需满足第1项、第2项,已在受压区截断是否仍需按本条计算),要么在受拉区截断执行第3项(第1项、第2项较第3项值较小)。
请哪位网友帮助解答,谢谢
  • lhblmx1970
    lhblmx1970 沙发
    对于框架梁,在竖向荷载作用下,按照规范一般就到受压区了吧?不过谁自己亲自按照这个来做锚固呢?那要画包络图呢,累死
    2009-07-22 20:13:22
  • ldz1205
    ldz1205 板凳
    规范前提是“梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋”
    在受压区截断,钢筋也就受压,已经没有锚固力。不受此条限制。
    2009-07-22 13:28:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2009注册结构师继续教育
继续教育对于转注册及延续注册是必备的条件。希望全国各地区的同行能发布消息(2009注册结构培训班信息)大家相互通气注册培训1年只有1次,有的地方很可能3年才1次,千万别错过,不然麻烦大了哦。
