土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 地道排水
地道排水
发布于:2009-07-20 23:56:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
目前在设计一处人行地道,道路坡度0.5%,地道内的雨水和消防用水只能用排污泵抽,现在遇到几个问题,拿出来和大家一起讨论:
(1)人行地道雨水是怎么绘制汇水面积,如果地道有雨水蓬,是不是可以考虑取消雨水量,因为流入地道内的雨水蒋大大减少。
(2)人行地道内的消防用水,设置一个室外消火栓,流量10-15L/S,消防用水量应该按几分钟灭火时间确定消防水量。消防水量远远大于流入地道的雨水量,由此事不事该用消防水量确定集水坑的容积。
(3)地道内的排水沿排水沟流入集水坑,再有潜污泵抽水,将水就近排至雨水管线系统。大家事怎么选泵?我说说我的做法,我按消防用水量10l/s确定用水量为36m3/h,临近雨水管线距集水坑的纵向高度,确定扬程,用流量和扬程选水泵,还有个问题,水泵出口的管径一般是确定了的,我们要不要放大,考虑有垃圾掉入集水坑,管道管径小了容易阻塞
全部回复(4 )
  • shuang22123
    shuang22123 沙发
    自己的贴子,
    踩到
    2010-08-26 15:22:26
  • maojiefen
    maojiefen 板凳
    雨蓬怕是一定要设的,不然进地道里地面全是雨水,这种怕是不得,所以我觉得只考虑消防水就可以了
    2009-07-21 10:46:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
合肥:销售钢丝网骨架/PE给水管道/FRPP排污管道
我公司有市政钢丝网骨架/PE给水管道/FRPP排污管道销售,地址,安徽省合肥市.联系QQ:495665813
