土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现行规范,大直径钢筋强度是否折减
柱、梁钢筋多用25以下的,若用到HRB400,直径32的,请问强度是否还需要折减?若不需要仅仅是锚固长度需乘以1.1系数,见《砼规范》9.3.1,那为什么还是25以下的常见?若8度区,很容易就要用到32了,不然会太密<50静距要求,请高手指教,谢谢
全部回答(1 )
  • hplhx
    还有要满足混凝土保护层9.2.1的强条,保护层厚度不应小于钢筋的公称直径,那么强度呢?怎么没有人响应
    2009-07-20 14:22:20 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
