土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 抗拔桩未达到设计标高该怎么处理呢
请教 抗拔桩未达到设计标高该怎么处理呢
发布于:2009-07-20 11:24:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
望高手指点迷津 谢谢
  • zss1978
    zss1978 沙发
    你要说明是桩顶还是桩底标高。。。
    2009-07-21 08:04:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩身强度应该比桩的竖向承载力设计值大多少?
设计院出的图纸,自己验算了一下,我算了一下桩身强度,然后把特征值乘以1.25倍,比较了一下(近似取桩的竖向承载力设计值,为特征值的1.25倍)基本上桩身强度是特征值的1.25倍的2倍以上。比如,特征值是4600KN,桩身强度是11804.0KN。是不是桩身强度富余太多啊?是不是桩径太大了?一般桩身强度比桩的竖向承载力设计值大多少?
