土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,求救!
急,求救!
发布于:2009-07-20 08:56:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高手,下附图中装电容目的是什么,小电流选线如果没有特殊要求,该怎么选,请指教!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这个电容像消谐电容,在谐振电压低时给地的一个通路,当谐振电压高时,左边的过电压保护就会把这电容短接了。
    2009-07-20 18:04:20
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    没仔细研究,貌似阻容吸收器
    2009-07-20 14:41:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.5用了三台空调
9年前,因一些原因,我用3*1.5的BVVB给2台1.5匹和1台2匹立式空调供电,结果是电线用手摸用的热,但还不至于烫手,肯定不到70度,电动机满载时的外壳温度还不止这。一个夏天过去了,也没什么问题。后来,我自己家装修,空调全部用1.5,拖一台1.5匹空调,用手摸,一点温度也没有。 坐在办公室的人,一天到晚不求有功,但求无过,浪费国家资源和客户金钱,电线烧毁的直接原因是温度过高,既然1.5空调用1.5电线无温升,何必非要用2.5?事实上是1.5空调用1.0电线也不会有问题。1.5的空调电流才6,7A而1.0电线的安全载流量是11A,注意是安全载流量,还不是极限载流量。
