土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正复制处理管线关系 暴慢的及其他问题
天正复制处理管线关系 暴慢的及其他问题
发布于:2009-07-20 00:25:20 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.天正复制处理管线关系 暴慢的及其他问题 这个问题确实存在 不管从以前6.5到现在8.0 如果你要做一张超过7-8张以上的工程 建筑图一直在变 经常要重新插建筑图然后给排水的管线要复制插到新图中 特别是在喷淋管道全部管道管径及其尺寸标注 还有别的管线都标注好了 整体要复制的时候 通常要问到管线处理的问题 这个时候要是配置老一点的机子跟死机状态一样耗费大量的内存什么都不能干 也不能动 等几分钟才能完成
2.天正计算的问题 虽然随着版本的改进还是有一点变化的地方 但是我个人认为还是离我们的期待差距好远 比如一个比较大的工程要完整的出计算书 从开始的最高日最大时用水量及其每个给水排水立管 消防的计算和喷淋的计算 将来统一的要出一个计算书里面 而且要附图 我可能对天正了解还不是很深入 每次我做的时候 新建立一个WORD文件 然后计算水量的时候把水量计算结果 张贴复制到新建立一个WORD文件 给水立管计算完以后同样的操作 排水消防也是 要二次的编辑 上述问题都不是问题 主要是计算的模型附图CAD要插入到WORD里面 无论是转换成BMP还是JPG还是其他形式 插到那个WORD里面都不禁人意 天正能不能在计算模型的同时把计算书和计算系统或者模型同时生成WORD格式的文件
3.天正的管道立管跟管线在一个层上的问题 虽然进言几次 但是都没有改过来 我个人认为还是不再一个层上好 天正的别的的图层的问题我个人感觉虽然还是跟我的想象差距很大的 比如这么回事 我所有的给排水图纸的内容都画在一张图上 给水排水消防喷淋 很多时候喷淋消防我要单独放在一张图上在布局出图 我就可以通过控制图层中关掉给水排水其他的图层 而消防喷淋的图在一起布局中出图 但是天正的图层设置或者文字标注及其他都不可能达到这点 复杂的工程中 我给排水的所有东西要放在一个CAD图中从而检查我本专业之内管道交叉及其他管道碰撞的事情 如果分开的话 虽然可以做块或者通过其他方式解决 但是还是差强人意
4.天正的与时俱进的问题 虽然天正的经过很大的努力 在很多方面改进了 但是我还是要提出好多要求 譬如 水炮的计算 灭火器的计算及其图例 气体灭火 水景工程 游泳池 虹吸雨水 这些给排水本身的内容除图例图层及其他外所需要的东西
5.天正多行文字在排版方面还是有问题存在 这个问题我也提过 就是不同的数字和汉字组合 在多行文字中的提示框里面看到的排版形式可能很好 但是放到CAD图中就会错行或者中间有空格其他情形出现 这种情况我遇到好多次 都没有很好的解决 我只能用单行文字复制粘贴修改这样才能保证一大段内容或者施工说明其他说明那种美观上的需要
6.我个人认为 天正的菜单还有别的格式得大胆改革创新 像附件这类事情 竟然平面里面 有给水附件 排水附件 管道附件 然后消防跟泵房里面还有附件这个菜单 我个人认为过于分散 同样的东西 简洁减少菜单统一到一块 从而减少键操作量 而且有些使用频率较少的菜单可不可以考虑几个合在一起统一到一个菜单下
7.天正的软件形式和更新及其网络反馈能不能象卡巴斯基或者搜狗拼音一样 过一段时间我要升级或者补丁了 我直接软件连接更新软件库 或者软件在某些方面能及时得到客户不同情况下的反馈意见 另外一个天正的全国各个城市应该设计院用户建立网络群或者其他形式网络集合体 收集用户的良好的意见及其 国内大型及其专业业余 小型设计院对天正软件的需要 从而细分客户群体 做到科学发展为设计人员排忧解难
以上诸如此类的意见我个人觉得可能是满纸荒唐言 个人这样打出来 无论飞扬或者其他人看的时候敬请谅解 切勿拍砖 旨在问题 重在讨论
全部回复(3 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    “5.天正多行文字在排版方面还是有问题存在 这个问题我也提过 就是不同的数字和汉字组合 在多行文字中的提示框里面看到的排版形式可能很好 但是放到CAD图中就会错行或者中间有空格其他情形出现 这种情况我遇到好多次 都没有很好的解决 我只能用单行文字复制粘贴修改这样才能保证一大段内容或者施工说明其他说明那种美观上的需要”
    能不能举一个例子说明?
    2009-07-20 11:34:20
  • gq_2463
    gq_2463 板凳
    1:出现询问是否处理关系,点是,就不会处理了,整体复制移动了;
    2:这个只能说楼主的office处理能力比较薄弱了;天正出的计算表格粘过去就能用,这个并不像节能软件,要出那么详细的报告。另jpgout命令或是天正截屏都是不错的命令,楼主可以试试看。
    3:这个早就分开了;vpipe-为立管层,pipe-为管线层。
    4:这些我基本上都用别的工具来弥补了,例如旺旺2008;
    5:这种问题我觉得是因为西文和中文之间的插入点的区别,cad本身就有这个毛病,,,
    6:我全部用快捷键;基本上不点菜单,建议楼主也用;可以很大的提高速度!
    7:不是很了解。。
    2009-07-20 10:23:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正版本的建议
不好意思,我是菜鸟,最近才开始使用天正给排水制图,提出的问题如果很低级还请各位能够见谅。天正软件能不能在兼容性上改进一下,我的设想如下:对于使用天正软件制图保存的文件,普通CAD或是低版本天正也能够直接打开而不损失图元。毕竟同事之间使用的软件版本不一定相同,有的只是使用AutoCAD作图,相互提资时还要另存旧版,有时候还会忘记存旧版,经过反复,一定程度上降低了工作效率。如果能象office那样上下兼容那就方便多了。这是兄弟我根据个人实际的工作情况提的一个小小的建议,如果技术上可行的话,希望版主和天正软件的设计师们能够考虑一下。:time:
