土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦建坡屋面的方法
广厦建坡屋面的方法
发布于:2009-07-19 17:30:19 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
我们现在就是用广厦建坡屋面,感觉很简单,但是要用GSSAP算才可以,GSSAP才可以算坡屋面这类问题,计算结果看图形方式的计算配筋,我们院和ETABS对比过,几乎是一样的。
方法是广厦的工程师给培训时候教的。
人字坡屋面的建模方法:
脊梁在平面建,然后把标高改到实际位置,这时候看3D图,就会发现脊梁跑上面去了,这时候用“两点斜梁”命令拉上两边的梁就可以了(现在广厦支持空间建模),然后用“角点布板”板上板加上荷载就可以了。还是比较方便的。
具体模型可以看广厦安装目录下的40个模型,里面就有。
单边坡屋面更简单,这里就不讲了。
全部回复(21 )
  • lvwang3811
    lvwang3811 沙发
    其实可以不角点布板,先按楼主说的:脊梁在平面建,然后直接像平时那样布板,最后把标高改到实际位置,这时候看3D图,就会发现脊梁和板都跑上面去了,个人觉得这样建模的速度更快。
    2013-11-14 21:14:14
  • duo222
    duo222 板凳
    坡屋面建模完成了,可是生成施工图的时候,斜梁和斜屋面板的配筋都没有,该怎么办呢,求指教
    2013-11-14 17:24:14
  • 坡屋面施工工艺及方法
    由公司承建的B区Ⅰ标段是整个B区房屋结构较复杂,难度较大的一个标段,由十栋仿古风格的别院和两栋超市组成,建筑面积达到37000㎡
  • 坡屋面的设计构造
    斜坡屋面的设计构造
  • 68个彩钢板屋面节点构造设计详图CAD合集
    本资料包为精选的68个彩钢板屋面节点构造设计详图纸,其中包含彩钢板节点图、钢结构屋面板搭接详图、钢结构泛水节点、金属绝热夹心板屋面墙面建筑构造图以及各种平、立、剖面图等,适合进行彩钢板屋面节点构造设计的同学参考学习画法和设计。
  • 坡屋面施工图表示方法
    坡屋面的完整施工图的表示方法,参考模仿用,各种坡面让人学习起来不难,很好的提高自己画图能力
  • 仿古中式坡屋面及确定方法
    一套仿古中式别墅坡屋面包括坡屋面的确定方法,图纸包括梁配筋及平面布置图、框柱平面布置及配筋图、基础平面布置及配筋图、板配筋及平面布置图等,相当实用的一套图及确定方法!!!
  • 平改坡屋面的改造设计图纸
    为解决平屋顶隔热效果差、防水工程能差的现状,许多地区已大范围开展“平改坡”工程,介绍平改坡屋面设计时所采用的结构形式、结构设计方法、施工时的注意事项及诸多细部做法。
  • 坡屋面的防水施工方案
    材料选用:SBS 改性沥青防水卷材 3 ㎜+3mm 厚聚酯胎沥青防水卷材做法 本工程应合理组织施工,并做好相应的保护、防护、和环保措施,确保人员工作和生活环境的安 全、有序和清洁。
  • 坡屋面—平面整体表示方法
    平面整天表示方法补充图
  • 坡屋面结构平法表示方法和构造详图
    本图为坡屋面结构平法表示方法和构造详图,内容包括局部梁平法施工图、屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造图、飞框架斜梁的边支座纵筋锚固构造图、墙顶部为斜面时顶部构造图等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考
  • 浅析住宅坡屋面渗漏原因及改进方法
    由于坡屋面本身特殊结构特点,复杂的防水层次,笔者通过多年的工程实践并综合类似工程的施工经验,分析造成钢筋混凝土坡屋面渗漏的原因,提出了建筑构造、施工管理、材料使用等方面的技术改进措施,介绍了东北地区某
  • 坡屋面平法标注方法CAD版本
    坡屋面平法标注方法-适用于全国各大建筑设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 坡屋面的防水施工方案组织
    本工程工期严格围绕甲方土建的工期进行,时间紧,任务较重,为确保按期完成,各分部分项工程施工必须穿插配合进行,组织流水施工,立体交叉作业等方法进行施工,我们准备投入大量的人力物力争取能在预定工期或提前竣
  • 筑琉璃瓦坡屋面的施工工法
    本工程采用水泥混合砂浆作为卧瓦层。30°以下坡屋面直接采用水泥:砂:粘土膏=1:6.83:0.659水泥混合砂浆卧瓦;30°以上坡屋面在基层施工时预埋铜丝挂瓦条与瓦件绑扎,然后再用水泥混合砂浆卧瓦。
  • 坡屋面的结构设计(PDF,共8页)
    斜坡屋面结构, 首先应选用合理的结构方案, 在结构设计时, 应建立合理的结构模型, 尤其是在采用PKPM结构软件设计时, 荷载输入时一定要输入倾斜构件沿水平或垂直方向 的荷载分布集度, 而并不是倾斜构
  • 03G101平面整体表示方法坡屋面补充图.rar
  • 大角度坡屋面混凝土浇筑施工方法
    大角度坡屋面混凝土一次性成功浇筑施工方法。采用单面模板补压法进行模板支设方法及混凝土浇筑方法
  • 坡屋面平面整体表示方法和构造详图
    适合于全国范围内的坡屋面构造,图纸包含坡屋面梁平法施工图,折梁斜梁构造做法。
  • 坡屋面结构平法表示方法和构造cad图
    本图纸为坡屋面结构平法表示方法和构造cad图,内容包括:屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造、局部梁平法施工图、屋面框架斜梁的边支座纵筋锚固构造等图纸,内容详实,可供参考。
  • 针对坡屋面漏水的防水设计
    论及屋面防水,坡屋面比平屋面更讲究屋盖整体的系统性。旧式的坡瓦屋面  不论民居还是官式,不论是南方、北方,都各有一套成熟的系统。
  • 欧式三层坡屋面别墅
    本图的构想从网上一个别墅效果图里得来的灵感,通过从立面决定平面的使用来定方案,接近率达90%,可直接做成方案册。我可以做的更好!
广厦给的40个工程建模的实例
都是一些复杂建模的实例,应该对大家的帮助比较大,分享出来!
