土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容补偿的问题~~谢谢~
不好意思,我基本上对电气不太懂,所以问题可能不对。。昨天我厂里的电容补偿柜中的十组电容,其中第六组轮到时一直补不去。我们把接触器换了,电容也跟别组换了,也确定保险是好的。结果问题还是存在。。请问专家们。。这故障可能出在哪里呢。谢谢~
全部回答(2 )
  • xjw2006
    切换成手动,看能否投上去,减小故障判断范围。
    2009-07-19 18:27:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “把接触器换了,电容也跟别组换了,也确定保险是好的”,结果还是补不上去?
    要看控制器是否有要求补的输出(如果接触器是220V,可用电笔测有没有输出),如有,再测接触器线圈两端是否一端电笔亮,另一端电笔不亮(220VN线是电笔不亮的),如果接触器线圈两端都亮,说明互接触器的N线断了,如果两端都不亮,查控制器输出端有电没,没电说明控制器没输出(可能不要求这路补偿),也有可能是控制器对这路内部断线。
    2009-07-19 15:14:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
