土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 希望天正TWT8.0增加的功能
希望天正TWT8.0增加的功能
发布于:2009-07-19 13:49:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
按立管编号选择立管(可以输入多个立管编号):
例如平面图一层~十层已经布置好了,发现YL-3的平面位置需要修改,如果增加这个功能,可以将1~10层平面图中的YL-3立管连同立管标注一起选择,极为方便。
这个在画图时经常用到
全部回复(4 )
  • 举人1968
    举人1968 沙发
    排水附件类型中:排水点和园地漏以否可以换一个位置,因为园地漏使用的频率最高
    2009-07-20 11:56:20
  • 举人1968
    举人1968 板凳
    最好也有批量修改功能,如编号修改、立管半径修改等……
    2009-07-20 11:51:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正软件制表能增加列吗?
在用天正制表时,可以删除和增加表行,删除多余的列,可是如果想增加列怎么做呢,请高手指点一下,谢谢了
