土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电表问题(急急)
电表问题(急急)
发布于:2009-07-19 12:38:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
DD282 单相电表。。。1,3口入线。。2。4口出线 这样没接错吧。(用电是正常的。但不知道为什么不转(电表是好的)。)
再想.问下..出L线与入N线 接反了.会怎样(后果严重吗).
还有.入电表的线最低要求是几平方啊
全部回复(10 )
  • wewatao
    wewatao 沙发
    :lol :lol 谢谢了.学到东西了.
    2009-08-06 13:35:06
  • kcai_fly
    kcai_fly 板凳
    简单来说可以这么算,如果按照专业书上的就复杂了,建议找些书看看了解一下。别忘了在电表的下面装一个空开,额定电流小于电表,以保护线路。
    2009-08-06 10:54:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
多段式与阶段式保护
什么是多段式保护(要几段?)什么是阶段式保护(要几段?)
