土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 筏板基础的地梁可否下翻至筏板下?
筏板基础的地梁可否下翻至筏板下?
发布于:2009-07-19 01:04:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM计算地基梁时,是否考虑了翼缘参与受压?
  • urxyz
    urxyz 沙发
    2010-02-21 18:04:21
  • tangrunsun
    tangrunsun 板凳
    你说的地梁指的事什么呢?如果是弹性地基梁 那肯定是的
    2009-07-22 10:53:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于pkpm柱子配筋过大
求教各位前辈 小弟在做一个7层的框架 柱子的轴压比都满足规范要求 但是今天在出图的时候发现 轴压比 大于0.85的时候 柱子的配筋马上 “剧烈”加大 能达到3%+ 请问这个时候我可不可以人为的按照配筋率1.5%来做这个 柱子 (这个工程就是个普通的住宅 ,柱间跨度大概六米左右) 请问我做这个柱子的时候应该怎么配钢筋 在此先谢过各位前辈
