土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于零排和地排的问题
关于零排和地排的问题
发布于:2009-07-18 23:50:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前常用的供电系统都是中性点接地的TN系统,一般有TN-C TN-S TN-C-S三种供电方式。那么地排和零排在GGD柜中是怎样安排的呢?各位师傅看看这样做对吗?
TN-C:零排和地排合用一根40*4的铜排
TN-S、TN-C-S:零排和地排分开各用一根40*4的铜排,然后再一起连同变压器中性点、变压器外壳接到接地极上。
还有一个问题,对于TN系统应该依据什么来判断它是采用的那一种供电方式呢?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
dw15-630/3p拉弧
我在断开空载DW15-630时,发现其辅助触点有拉弧现象,是我接错线了呢,还是它的分励线圈的原因?
