土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于冷风机传热温差的一点疑惑
关于冷风机传热温差的一点疑惑
发布于:2009-07-18 15:01:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷风机生产厂家(不是个别,绝大部分的厂家)的样本是这样表示工况的:
库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。
就用这△T=8℃表示传热温差,按我的理解应该是用对数温差才对啊。是我理解有误吗?这两者相差不小啊。
敬请指教。
全部回复(6 )
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    库温0℃,蒸发温度-8℃,△T=8℃。
    就用这△T=8℃表示传热温差
    2013-04-27 11:50:27
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    你没听说过中国人会模仿会作假嘛,我可以说现在国内做冷风机的厂家没有几家的铭牌不是虚假的,再国内有几家有测试中心,不过这也与中国人的习惯有关,都喜爱便宜的都喜爱自己糊弄自己吧
    2011-08-28 21:13:28
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
wo
型号 2K21S236A6E 排气量 21.36 电压 220V 频率 60Hz 相数 单相 工况 T1 冷媒 R22 制冷量 4220 W 输入功率 1390 W 净重 16 电机形式 感应电机 保护器形式 内置 试验条件 N-TEC 电容器 35/40 μF 耐压值 370 V 我现在做-32度的 设备 能不能用R502 用R22效果好还是502好
