土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教大侠,最近油温比较高的原因!
请教大侠,最近油温比较高的原因!
发布于:2009-07-18 12:39:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰轮LYSGF400机组,使用一年多,油温一直正常,最近一次充氟和补油后,油温一直徘徊在50至60度之间,甚至到65度报警停机,正常时油温在35至48度,油冷采用热虹吸罐供氟冷却方式。加油后(长城46号冷冻油)油滤网堵过几次,每次都发现好多红色的油泥,油压调节阀一直响,有时一台油泵压力低时,系统会自动启动第二台油泵一起供油,油压非常高达到16Bar以上,单凭油压调节阀调节不下来,排气压力也会达到14Bar以上。
我分析:充氟或加油时使系统含水量增加,导致水与氟利昂反应生成氢氟酸腐蚀设备产生铁锈。(干湿指示器显示粉色)
我感觉是铁锈或油泥使油冷换热效果变差,想清洗油冷,但是油冷底部仅有一个四分丝堵,上部也仅有一个很小的放空阀,清洗十分不方便。
想请大家帮我分析是否还有其他原因也会造成油温高。
  • 金星伴月
    金星伴月 沙发
    估计是油冷管程内冷冻油积聚导致氟循环受阻,
    或暂时关闭油冷供液待油温升高时快速打开供液,这样反复操作看看有没效果,否则只能想办法从底部放掉油。
    2009-10-19 23:07:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助 4层楼中央空调进水出水管道问题
我商城为一家4层建筑 地下室为中央空调机房,以前的各楼层对风机的冷水管道为图中1所示,进水管道1楼最粗 2,3,4楼渐渐细。回水相反现在来一专家,该了管道 ,另加一粗管,接在回水上端,原来从一楼的回水掐了,现在4楼空调效果最好,2 楼1楼效果很差,我不知和现在的管道有没关系,请哪位大侠帮我分析分析,谢谢另:中央空调一般出水温度为多少为好,我发现中央空调机组出水在10度温度一下,商场效果好些,超过12度再经过风机后,商场的整体空调效果不很理想
