土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁的上部钢筋的一个疑问
关于框架梁的上部钢筋的一个疑问
发布于:2009-07-18 10:45:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于框架梁的上部钢筋的一个疑问
框架梁的上部钢筋,支座处用大直径的钢筋,中间用小直径12MM的钢筋(两根角筋),然后按受力钢筋的搭接长度来搭接。这种做法是否和规范中的“通长”不符?
  • 0303100458
    0303100458 沙发
    框架梁没有什么架立筋可言,只要是框架梁,就算按照楼主看到的支座负筋是大直径筋,中间配12的也没有问题,关键就是要在图中有说明12的钢筋要与支座筋焊接,不能采用搭接,这样的话才能满足规范“通长”的要求,当然,这个属于一定程度上的偷规范,一些扣的甲方就要求这样做,审图看的话只要写明是焊接就不会有问题的
    2009-07-18 22:59:18
  • 酒后是街长
    你所说的这种情况,直径12的钢筋是叫‘架立筋’~~
    架立筋的概念自己查去吧或者楼下回答~
    很正常,没有不符合规范的~
    2009-07-18 16:03:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
水泥土桩的检测
1:8的水泥土桩的检测,怎么取样,都检测什么,各位大侠指点一下吧,谢谢
