土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求教:消防系统管道上多加几个喷头
改造工程,在原有系统的基础上多加几个消防喷头可以吗?在安装时,还的加几个报警感烟装置,应该注意什么问题?
全部回答(3 )
  • ruqingbo
    拆除感烟报警装置时间注意相应线路的保护
    烟感位置变动也没什么问题
    将来再安装时重新编码就可以
    如果是连线路一样拆除的话
    就需要重新再走新的线路
    2009-07-30 13:02:30 来自 PC 评论 举报
  • haoyou_26
    求教:消防系统管道上多加几个喷头
    2009-07-27 16:53:27 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
