土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助
排水管道敷设离楼板多少距离合适啊?是楼板底层开始算吗?
全部回答(1 )
  • lyg.ht
    排水管道和楼板之间的关系图可以查询给排水施工的工艺标准,热水管道和冷水管道之间的水平距离根据两个水管的管径来说,一般不水平走,除非在总的管线上水平走,对距离规范上没有要求,看现场的实际情况而定,但在支管上,这两个管道是上下布置的,图集上他们的安装距离是175mm, 他们距墙的安装距离一般都是40mm
    参考资料:见建筑设备通用图集91SB2
    2009-07-19 13:10:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
