土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 碳刷
碳刷
发布于:2009-07-17 12:28:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问一个简单的问题,什么电机必须有碳刷
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    带滑环的电机。手电钻,重载起动用的电机。
    2017-12-22 19:28:22
  • co1505781318736
    特别的电机
    2017-12-22 17:04:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
柜体内加热器功率的选择
现有一个户外的控制柜,尺寸为915*630*1760,正面上部有一个300*300的过滤孔,现场最低温度有可能会达到零下40度,该柜内的大部分元器件的工作温度都要在零下30度以上的,想请教下各位前辈,这样的情况下,我柜内的加热器要选多大功率的比较好呢,或者一般这样极寒的情况下,应该要注意什么,第一次做到这样的,比较担心。
