土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电器主要实验项目
低压电器主要实验项目
发布于:2009-07-17 10:39:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
◆ 电力电子设备性能试验
◆ 温升试验
◆ 雷电冲击
◆ 短路强度试验
◆ 电弧引燃试验
◆ EMC电磁兼容试验 快速突变(脉冲列)、浪涌、电压跌落-短时中断、静电放电、谐波、电磁抗扰性、电磁发射等
◆ 防护等级试验
◆ 不间断供电检测
◆ 保护电路连续性试验
◆ 介电强度试验
◆ 绝缘电阻试验
◆ 机械寿命试验
◆ 接触电阻测量
◆ 电阻、电抗检测
◆ 电感检测
◆ 接触电阻检测
◆ 节电率检测
◆ 控制装置性能检测
◆ 均压、均流检测
◆ 调速性能试验
◆ 转速变化率试验
◆ 负载试验
◆ 效率检测
◆ 功率因数检测
◆ 保护性能试验
◆ 电磁场强度及频率检测
◆ 谐波及滤波检测
◆ 噪声检测
◆ 投励环节试验
◆ 电力谐波及滤波检测
◆ 投全压环节试验
◆ 消磁环节试验
◆ 励磁控制静差率检测
◆ 纹波系数检测
◆ 动态响应时间检测
◆ 压频比试验
◆ 频率分辨率检测
◆ 输出电压不对称度试验
◆ 涌流试验
◆ 稳压、稳流精度检测
◆ 高、低温冲击试验
◆ 热循环试验
◆ 环境温度试验
◆ 盐雾试验
◆ 交变湿热试验
◆ 二氧化硫(耐腐蚀)试验
◆ 氙灯(紫外线)试验
◆ 耐老化试验
◆ 火焰蔓延试验
◆ 耐锈蚀试验
◆ 相比漏电起痕指数检测
◆ 振动试验
◆ 磁撞试验
◆ 跌落试验
◆ 耐久性试验
◆ 机械强度试验
◆ 镀层厚度测量
◆ 拉力试验
◆ 拉力扭曲试验
◆ 弯曲试验
◆ 扭力矩试验
◆ 插入力、拔出力测量
◆ 吊拉和刚性试验
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    顶楼主,应当是型式试验吧,出厂试验可做了这么多
    2009-07-17 12:37:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压成套设备新版国际标准发布
IEC 61439-1《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》和IEC 61439-2《低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套动力开关设备和控制设备》已作为IEC正式标准于今年初在全球范围内推出。新版本对原IEC 60439系列标准的结构及其技术内容包括试验方法等进行了重大调整和修改,它的问世将在全球低压成套设备领域产生重大影响。 为了让企业及时了解IEC标准的发展变化,准确地分析和理解国际标准的内容和要求,全国低压成套设备标委会于4月份召集部分企业骨干成员在江西南昌召开了研讨会。会上秘书处介绍了IEC17D分会各标准维护组的工作计划及标准发展动态,并采用幻灯演示的方式详细介绍了IEC 61439-1/-2新增内容及与国家标准GB 7251.1-2005的差异。与会人员针对IEC新版标准与GB 7251.1的差异进行了专题讨论,大家畅所欲言、各抒己见。对于会上没能解决的问题,会后大家仍给与了极大关注,认真进行了研究,并向秘书处提交了书面意见和建议,为国家标准的修订提供了非常有价值的素材。
