土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压力明显升高 制冷效果不好
压力明显升高 制冷效果不好
发布于:2009-07-16 22:19:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我遇到了几台空调。有3台LG 的5P 盘管机,原来是制冷剂不够,制冷加了之后,制冷效果非常好。但是过了两个月后,制冷效果不好。测量下低压端的运行压力,其中一台达到了0.8MPA 是怎么回事呢 ?
还有台 美的 2P 天花机,使用了2年。没有维修过。 制冷效果不好。我测了下低压端的运行压力竟然达到了0.62MPA。 毛细管没有发现有结霜现象。难道是美的 出厂制冷剂就这么多 ? 排掉一些制冷剂之后,制冷效果仍然不行。但是发现压力有时候会下降 有时候会升高。
我是个新手,哪位师傅愿意指点下 。
全部回复(10 )
  • 老乐
    老乐 沙发
    关注!
    2010-03-02 17:10:02
  • yanf
    yanf 板凳
    我也遇到过同样问题,压缩机故障,更换压缩机问题就解决了
    成本高啊
    2010-03-02 16:14:02
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
特灵离心机的问题
我们接了一台特灵离心机,123制冷剂,3级压缩,制冷量420RT,现在时不时报电机绕组温度高,油压差150KP,冷凝水出水33度,趋近温度2度。电流也不大,跟另外4台一样的机组差不多。交流接触器也看了没有事,绕组也用摇表测了没事。有时启动后运行3-4周都没有事,有时运行一上午就不行了。最后请教一位师傅放了20L油好了,请叫高手是什么原因解释一下。谢谢!
