正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
规范是没有说,3楼答的有道理。但是多桩承台也需要类似柱纵筋到承台外边之间设置的钢筋网片吧。
主题
粉丝
140.18 万条内容 · 2135 人订阅
强烈要求主管部门公开上海13层楼房原始施工图及地质勘探资料,让全国结构专家们分析点评。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句对,规范只对桩边和承台边的最小距离有规定,对柱与承台边的距离没有规定。
但是,我们从承台的标准图上可以看出,这个距离是有要求的。
有人说柱边到承台边满足100mm就可以了,这是不全面的说法。
首先,柱子的纵向钢筋在承台里要有一个锚固,锚固的要求就是要有一定的保护层,注意,是锚固要求的保护层厚度,不是梁、柱的一般保护层厚度,------可以看规范的规定。
其次,柱子的纵向钢筋在承台内,如果这个保护层的厚度不是很厚,比如说100毫米。那么就要在承台内柱筋的外侧,设置承台的竖向和水平向钢筋,保证柱子的纵向钢筋不会向承台边鼓出去。------如两桩承台要加箍筋和纵筋,而三桩、四桩承台就不要了。
