土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱边至承台的距离
柱边至承台的距离
发布于:2009-07-16 21:03:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在是400x600排架柱,柱下为单桩承台,桩径400,承台为800x800,这样柱边至承台最小是100,怎么看觉得不舒服,有没有规定柱边至承台的最小距离
全部回复(22 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    对,规范只对桩边和承台边的最小距离有规定,对柱与承台边的距离没有规定。
    但是,我们从承台的标准图上可以看出,这个距离是有要求的。
    有人说柱边到承台边满足100mm就可以了,这是不全面的说法。
    首先,柱子的纵向钢筋在承台里要有一个锚固,锚固的要求就是要有一定的保护层,注意,是锚固要求的保护层厚度,不是梁、柱的一般保护层厚度,------可以看规范的规定。
    其次,柱子的纵向钢筋在承台内,如果这个保护层的厚度不是很厚,比如说100毫米。那么就要在承台内柱筋的外侧,设置承台的竖向和水平向钢筋,保证柱子的纵向钢筋不会向承台边鼓出去。------如两桩承台要加箍筋和纵筋,而三桩、四桩承台就不要了。
    2014-12-22 09:52:22
    赞同1
  • 一木一木
    一木一木 板凳
    规范是没有说,3楼答的有道理。但是多桩承台也需要类似柱纵筋到承台外边之间设置的钢筋网片吧。
    2022-09-19 09:15:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
上海13层楼房施工图
强烈要求主管部门公开上海13层楼房原始施工图及地质勘探资料,让全国结构专家们分析点评。
