土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位大侠们,谢谢!漏电开关老跳电.
我们厂要接一个润滑油泵,接在漏电开关上了,电机是0.55KW,漏电开关是浙江正泰产的,型号是NM1LE-225H/4300B,200A的,漏电保护是50/100200mA,我已经调到200mA了,还是调电,这是怎么回事啊,请指教拉.
全部回答(4 )
  • xuxianjie
    3种可能
    1 开关本身问题。可能性胶小
    2 实际漏电过大,请查找
    3 错误接线,如L PE不分等
    2009-07-17 16:58:17 来自 PC 评论 举报
  • gxbhlj2000
    查开关下面的回路吧,有地方漏电,对地!
    2009-07-17 14:59:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
