土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ VRF为什么计算冷负荷远远高于中央空调
请各位大虾指教。我在做业主工作,我们研究发现目前我们使用的基地,租用别人厂区,中央空调主机工作最高限也就98w/平方米(空调面积)实际主机配到了180w/平方米(空调面积)。另一处研发楼75w/平方米。为什么配那么大?我们新基叫厂家中央空调水机配110w/平方米,VRF厂家配到150w/平方米有的配200w/平方米。为什么
全部回答(8 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年07月22日
    bj5945
    楼主冷负荷是指在一定的室内外条件下建筑物所需要的冷功率。与采用什么系统没有关系,就是说明确室内外设计参数后,建筑围护结构也明确后,冷负荷就是一个确定的值不会变化的。
    为了达到此时的室内要求,就要配一定大小的未端设备,这时计算出的冷负荷是一个很重要的参考值,但不是唯一的参考因素。这时例如,要考虑室内温度能迅速的达到设计值,水流量是否能完全达到设计要求。这时所选择风盘标称制冷量可能要大于冷负荷很多。VRF的情况还要考虑管道的衰减,制热的情况下还要考虑室外温度对制热量的影响,这时室内未端的标称制冷量会大于冷负荷很多。其实正式的说法应该叫装机容量。
    由于制热时的衰减与管长的衰减很严重,VRF的装机容量要远大于实际计算的冷热负荷,有时会达到2倍。
    楼主的标题应该改为"VRF为什么装机容量要远远高于中央空调“
    2010-06-15 01:32:15 来自 PC 评论 举报
  • zhangwl2000
    如5楼所说,那VRF岂不是浪费了很多的初投资。。。这个一般是不太可接受的啊
    2011-01-12 13:06:12 来自 PC 评论 举报
  • qipeng9344
    5#回复的好,在下学习中
    2010-09-21 14:28:21 来自 PC 评论 举报
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
