土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 电磁流量计原理
电磁流量计原理
发布于:2009-07-16 15:46:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1.概 述
电磁流量仪表(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。
70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。
2. 流量仪表原理与机构
流量仪表的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式
式中 E-----感应电动势,即流量信号,V;
k-----系数;
B-----磁感应强度,T;
D----测量管内径,m;
--- 平均流速,m/s。
设液体的体积流量为,则
式中 K 为仪表常数,K= 4 KB/πD 。
EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。
3. 优 点
EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
EMF所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化
明显的影响。
与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
EMF测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。
EMF的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。仪表输出本质上是线性的。
易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。
4. 缺 点
EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。
5. 分 类
市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。
如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。
按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。
按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。
按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。
按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。按流量传感器结构分类,有短管型和插入型。
按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。
全部回复(3 )
  • vn4893
    vn4893 沙发
    陕西渭南和顺达是一家现代化仪表、数控设备生产企业。为用户提供煤气流量计,靶式流量计,重油流量计,高温流量计,氯气流量计等一系列产品。和顺达流量计咨询电话:029-84516080
    http://www.vnhsd.com 煤气流量计,高炉煤气_焦炉煤气流量计
    2011-02-11 17:26:11
  • wfmll
    wfmll 板凳
    ddddddddddddddddddddddddddddddd
    2010-07-27 22:14:27
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
求电子版《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB/T50104—2001
