土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种单相电容器什么时候用到
这种单相电容器什么时候用到
发布于:2009-07-16 14:12:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
到目前为止我还没碰到用这种单相电容器的,一直用的是0.25√3 YN这种分相电容器,想请问一下什么时间用这种的呢(每个电容器上面只有两个桩头的那种)?
全部回复(8 )
  • smrhk
    smrhk 沙发
    谢谢大家,继续请教,比如使用1个0.25√3-30-3 YN的电容器, 与使用3个0.25-10-1(即1楼图中的那种电容器)的电容器有什么区别吗?:handshake
    2009-08-15 13:43:15
  • ccc678
    ccc678 板凳
    工频感应炉上用做补偿用的有。
    2009-07-20 16:57:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:消防电梯机房内是否可以设置电气井道路
消防电梯机房内是否可以设置电气井道路,请教大家
