土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关消防设备启动方式的问题
有关消防设备启动方式的问题
发布于:2009-07-16 09:46:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?
全部回复(8 )
  • shen38575
    shen38575 沙发
    同意楼上 直启虽然对电网有很大的影响 那是在条件不足的情况下 直启好处的好处就不一一举例了 如果你的变压器够大 建议 直起:)
    2009-07-21 23:50:21
  • yy1970
    yy1970 板凳
    直接启动在电源满足情况的条件下应是较好的一种方式。如果你大型生产企业呆过你也许不会这样说话了。不说20KW,几百甚至几千我们也要直接启动的
    2009-07-20 12:08:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求关于JXT2的原理及使用的资料
我是现场施工的,最近收到设计图纸,其中有JXT2,以前没接触过,请大家帮忙给我找些资料,关于JXT2的原理及使用方法。谢谢大家!
