土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 浅谈轮胎气压的重要性
浅谈轮胎气压的重要性
发布于:2009-07-15 16:10:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
浅谈轮胎气压的重要性
轮胎气压的重要性 上海卢湾区租车 轮胎是汽车安全行驶的一个很重要的部件,由于轮胎的原因而造成的事故其后果是很严重的,胎压是轮胎的生命,所以随时保持在正确的胎压下行驶,对车主的人身安全及其爱车的保养都有极大好处。 有很多车主会有这样的经历,在轮胎充气店为自己的爱车充过气后上路行驶,感觉车内噪音很大,刹车刹不住,坐在车内颠的厉害。或者是感觉车加油提速慢,左右晃动明显,一段时间后观察,耗油量明显增加。造成这种现象的原因是因为,轮胎充气店所用的机械式胎压表99%不准确(使用精度较差,绝大部分使用过一段时间后,其机械传动部分会有很大误差,造成测量极不准确,不能正确反映充气气压),造成胎压高于或低于正确的胎压值(汽车出厂时厂家规定的充气压力值),这是很危险的。 胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。shzjp0715 胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。 有很多车主还会有这样的经历,某一天,突然发现自己爱车的一个轮子亏气严重。这是因为轮胎被钉子扎后造成慢撒气,这种漏气过程是很缓慢的,用肉眼不易发觉的。当你用肉眼就能发现轮子亏气时,它已经在低于正常的胎压下行驶了一个月左右了。而轮胎缺气行驶,会促使轮胎内部加速老化,这时候轮胎内部受到的损伤用肉眼也是看不到的,这样,当你补足了气,高速行驶时,车胎温度升高,胎内气压随之升高,轮胎的强度大幅降低,轮胎内部受过损伤的地方容易发生爆裂,造成严重的事故。 校正胎压是安全检查中最重要的一环。现今各种轿车,在用户手册上部会注明该车轮胎气压要求,允许的偏差也就是上下0.1-0.2公斤压力(一、二百个千帕单位)。很多车主往往随意打气,甚至用脚踢来试试气足不足。这是危险的,因为轮胎在工作情况中致命的因素是发热。一辆以100公里时速行驶的车辆,胎面温度(最热的地方是在胎肩,即胎面与胎侧交接处)可达到70°C左右(烫手)。从轮胎结构讲,有三个地方吃力最重:即胎肩,胎侧以及胎圈。轮胎充完气以后是鼓起的,但其与地面接触部分却是平的。轮胎运动时就好像一个气球被反复的往地面按压;橡胶材料随之受弯曲、拉伸,以及离心力的作用而交叉变形,其工作情况之恶劣可想而知。假如气压不正常,这些反复交叉的变形就不能保持在设计允许的范围以内由此必然带来寿命缩短,耗油量增加,甚至爆胎翻车。因此注意轮胎情况,不光光是要看胎面磨得怎么样,还应随时检查其气压情况如何,上海卢湾区租车这点您可要记住了
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
雨天行车注意事项
雨天行车注意事项进入七月以来,上海青浦区租车全国各地雨水不断,来自江南和塞北的消息都表明,今年全国的雨水明显偏大。降雨虽然给人们的生活带来丝丝凉爽的意味,但在一定程度上这也给有车族带来烦恼。   因为雨季的到来,汽车的保养就变成非常严重且迫切的问题,由于防护和使用不当,很多刚刚拥有私家车的朋友面临着许多闹心事,比如雨刮器出了毛病,轮胎的胎压不稳定,甚至汽车在雨天行车时还出现了漏水的情况,这些事情的发生给车主带来巨大的麻烦,所以普陀区租车在这几期杂志中相继推出了一些关于汽车保养的知识,为的就是解除您的后顾之忧,还是那句话,这些知识不一定都能用得上,但您知道一些总是没有坏处,或许某天就能派上用场。 雨刷器病症大诊断 shzjp0715   诊断1   雨刷硬化:更换雨刷或橡胶片   不知您注意到没有?雨下得很大时使用雨刷感觉不错,可是当下小雨启动雨刷时,就会发现雨刷会在玻璃面上留下擦拭不均的痕迹;还有的时候会卡在玻璃上造成视线不良。这种情况表明雨刷已硬化。若排除此故障,应先了解一下雨刷的工作原理。原来,雨刷是借马达的转动作用,靠连接棒转变成一来一往的运动,并将此作用力传达至雨刷臂及雨刷本身。当雨刷的橡胶部分硬化时,雨刷便无法与玻璃面紧密贴合,或者雨刷一有了伤痕便会造成擦拭上的不均匀,形成残留污垢。   雨刷或雨刷橡胶片的更换很简单,但在更换时应注意,车型及年份不同,雨刷的安装方法及长度不同。有的雨刷只需要更换橡胶片即可。   诊断2   雨刷臂的故障:更换雨刷臂   雨刷借助雨刷臂弹簧的力量而与挡风玻璃紧密接触。当弹簧的张力变弱时,会由于高速行驶时带给挡风玻璃的强大风压而使雨刷浮起或挂在挡风玻璃上。为了彻底排除此故障,最好整组更新雨刷臂。   诊断3   雨刷不灵活急救法:抹肥皂   雨天驾车行驶,不论雨是大是小,如果雨刷的故障无法排除,不能有效刮干净挡风玻璃上面的雨水,人的视线就会极度下降,安全就没有保障,无法继续行车。此时,可以用抹肥皂的土办法来解决。就是在挡风玻璃上面抹一层肥皂,最少可以维持三四十分钟的清晰视线;同时还可将肥皂涂抹在后窗玻璃上,改善后视不良的状况。 挑选雨刷器   雨刷的种类大致有两种,一种是传统间歇式,这是一般最常见的雨刷,有三段至四段不等,由驾驶者依照雨势以及视线状况做调整;另一种是雨珠感应式,近年来多使用于中高级车型上。   好的雨刷必须具备耐热、耐寒、耐酸碱、抗腐蚀、能贴合挡风玻璃、减轻马达负担、低噪音、拨水性强、质软不刮伤挡风玻璃等特点,能使您视野开阔,焕然一新。为确保行车安全,雨刷需要每六个月至一年更换一次。 雨天行车要避让   都说下雨天路漫漫,人急人跑车乱窜,这话一点儿不错,每次下雨时看看大街上那些开车的哥们儿,真的很替他们捏把汗,不管多窄的道都想蹭过去,可经常是车还没过去呢,道儿却堵上了,弄得周围那些人也干着急,可也没办法。   其实大雨天的,谁也不愿意在这干耗着,问题是你抢我抢,到最后谁也走不了,现在的城市交通状况是一天紧似一天,车越来越多,人越来越多,可道路就那么宽,每天上下班都要堵车,轻的10分钟,严重的就没头儿了。   前几天也是下雨,正是下班时分,大街上到处都是车,在一个十字路口,因为个别司机争道抢行,弄的原本就不宽的路被堵个严实,结果谁也走不了,气得司机师傅冲那个抢道的哥们儿一顿狂喊,可结果还不是一样,只能干着急。   其实雨天行车一定要注意避让,别总以为自己技术好,手法高明,这有空儿想钻过去,那有个缝儿想蹭过去,可还没过去呢,车却堵了,到头来弄个吃力不讨好。如果赶上手生的驾驶者,那更麻烦了,说不定就因为那抢行几秒钟把车或者人给碰了,上海卢湾区租车如果那样的话,不是更上火吗?
