土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ CAD2004中无法加载PKPM05的"转换程序Tchdwg.arx",有没有办法解决?
发布于:2009-07-15 10:28:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
CAD2004中无法加载PKPM05的"转换程序Tchdwg2000.arx和Tchdwg.arx",本人已按传说中的4种方法试过,一个都没用!
有没有办法解决?望各位高手赐教,小生不胜感激!
传说中的4种方法(一个都不起作用)是:
1. 从Windows资源管理器直接拖放TCHDWG文件到AutoCAD程序中。具体操作如下:
1.1启动AtoCAD
1.2再启动Windows资源管理器,然后将Windows资源管理器和AutoCAD缩小,使得AutoCAD和Windows资源管理器同时在屏幕上。
1.3在Windows资源管理器上找到PKPMCFGTCHDWG.ARX,用鼠标左键选择,然后将它拖拽到AutoCAD程序中。
2. 在AutoCAD中使用ARX命令。用户打入“ARX”命令后:
Command: ARX
?/Load/Unload/Commands/Options: L
这时显示出如下选择ARX文件对话框:
用户选择驱动器、目录、找到ARX程序,然后点击《打开》按钮。
3. 在AutoCAD中,点击菜单《Tools》及《Load Application》
这时出现《加载Lisp、ADS、ARX对话框》:
用户点击《文件》按钮,又出现《选择Lisp、ADS、ARX对话框》
用户首先将文件类型改为ARX(*.arx),然后选择驱动器、目录找到并选择TCHDWG.ARX文件,然后点击《打开》按钮。重新回到《选择Lisp、ADS、ARX对话框》。
最后点击《Load》按钮/
4.AutoCAD自动加载TCHDWG.ARX
在AutoCAD目录下,用编辑程序创建一个名为ACAD.rx文件。
该文件只有如下一行:
C:PKPMCFGTCHDWG.ARX
如果PKPM安装在D盘,那么将C:改为D:即可。
全部回复(12 )
  • 笨孬振
    笨孬振 沙发
    哦终于明白了,多谢楼主的解答
    2011-12-10 11:12:10
  • winginsky
    winginsky 板凳
    正解
    2011-11-24 16:06:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
带夹层的门式钢架柱顶位移
1.带夹层的门式钢架,夹层柱与门钢柱必须脱开按铰接连接吗?如果夹层柱和门式钢架柱截面相同且成一体,此时上层柱还能视为门钢柱吗?顶层柱顶位移是按门钢规范控制还是按普钢规范中夹层柱顶位移控制?[ 本帖最后由 nysmlbq 于 2009-7-15 10:47 编辑 ]
