正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
一个洁净室温度要求:18~24℃,湿度要求:45~55%,请问平常用的组合式空调机组能否办到,是否要借助于其它除湿手段,例如转轮除湿等?多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hymonly
沙发
前面有人问道,需要的冷量怎么来的,可以通过查焓湿图得出空气的状态点,然后计算一下就可以了,还是非常容易的。。
2010-03-19 12:29:19
hymonly
板凳
应该是可以的。。。一般的冷冻水也就是7度啊,回水温度12度,空气可以处理到12度的,放宽一些,空气处理到12.5度吧。。然后再热。。不过耗能是非常大的,建议做成热回收型,用空调机组的冷凝热来给空气再热,这样可以节省大量的再热量。
2010-03-19 12:28:19
加载更多回复 举报
