土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急急急~~~电机问题求达人解答
急急急~~~电机问题求达人解答
发布于:2009-07-15 08:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台水泵 3相380 功率7.5KW, 电机内部三角形接法,正常启动,为何我测量的A,C相都是220V,B相只有110V,运行正常,电流14A,小弟我想了好久 都没有想通,三角形接法三相电压不应该都是220V的吗 ,跪求达人解答。。。。:kiss:
另附:还有和上面同样规格水泵,运行电流将近90A,热继电器几秒就跳了,没有星三角启动,也是A,C相都是220V,B相只有110V,达人帮小弟解释下,小弟感激不尽~~~:Q
全部回复(9 )
  • comeawaywithme
    三角形接法的电机,怎么测相电压?
    2009-07-19 06:42:19
  • shen38575
    shen38575 板凳
    主要是没带 明天用万用表测下就是了 :L 那另一台90A有哪位知道是啥原因啊 以前貌似都是好的 难道是缺相?可是缺相电流不应该有这么大啊
    2009-07-15 21:48:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不同规格通信电力电缆并联使用的探讨
那位兄弟有不同规格通信电力电缆并联使用的探讨这篇文章啊,作者扬先余。能不能发一下呢。小弟急需。不胜感谢。。。。。。。
