土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绘制建筑施工图的步骤和方法
绘制建筑施工图的步骤和方法
发布于:2009-07-14 22:56:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘制建筑施工图的步骤和方法
  1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。
  2.选择适当的比例。
  3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。
  4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。
全部回复(97 )
  • acsm306
    acsm306 沙发
    不错不错,学到了.很专业啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
    还要谢谢楼主共享啊!顶一下!再顶一下!!
    2011-06-21 11:06:21
  • 结构湿了
    结构湿了 板凳
    TKS 楼主!!!!!
    2011-06-20 14:19:20
  • 绘制建筑施工步骤方法
    绘制建筑施工图的步骤和方法
  • 建筑施工识读与绘制讲义
    本资料为建筑施工图识读与绘制讲义,PPT格式,共72页,。 建筑工程施工图按照专业分工的不同,可以分为: (1)建筑施工图 简称建施,基本图纸包括:建筑总平面图、各层平面图、各个立面图、必要的剖面图、
  • 33套历史文化街区城市改造方案设计文本古建筑保护修缮规划方案CAD施工图合集
    本合集汇聚了33套城市更新、历史文化街区古镇改造、古建筑保护修缮规划方案及CAD施工图等多元化内容,全面覆盖了从设计构思到施工实施的各个环节。每一套方案均致力于在尊重历史、保护文化遗产的基础上,通过创新的设计理念与科学的规划手段,推动城市空间的优化升级与文化的传承发展。
  • BIM技术绘制建筑施工
    BIM技术绘制的建筑结构图,为了节省土木币和方便大家看图,我将其制作成超清分辨率的PDF文件。
  • 建筑施工的表示方法
    定位轴线应用细点划线绘制,编号应注写在轴线端部的囿内。囿应用细实线绘制,直径为8mm,详图上可增加为10mm。
  • 20多套屋顶花园景观施工CAD合集
    本资料包为20多套屋顶花园景观施工图纸,其中包含某办公楼屋顶花园景观工程施工套图、商业大楼屋顶花园东区景观工程施工图、娱乐商业办公环境屋顶绿化工程施工图、住宅楼屋顶花园景观工程施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行屋顶花园景观施工的同学参考学习画法和设计。
  • 建筑施工制作的步骤及要点
    施工图设计制作, 是一个从依葫芦画瓢到幻化为自我制图的过程, 刚刚入门时,是有必要熟悉整个施工图设计的过程的,先形成一个整体框架,再逐步添砖加瓦.谢谢
  • 天正CAD设计建筑施工步骤
    天正CAD设计建筑施工图步骤
  • 某29层商业全套建筑施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、总进度计划、总平面图,其中施工组织设计包括施工组织与部署、施工准备与物资需用量计划、施工难点及重点部位施工等,适合进行高层商业施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 结构施工绘制方法
    简介: 施工图是工程师的“语言”, 是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事
  • AtuoCAD建筑施工图绘制及应用技巧实例(常用图块)
  • 结构施工的识读方法步骤
    由粗到细。先粗看一遍,一般先看建施图,了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电)梯间的设置、内外装修、节点构造及施工要求等基本情况
  • 混凝土结构施工绘制方法
      施工图是工程师的“语言”,是设计者设计意图的体现,也是施工、监理、经济核算的重要依据。结构施工图在整个设计中占有举足轻重的作用,切不可草率从事。  对结构施工图的基本要求是:图面清楚整洁、标注齐全
  • AutoCAD绘制建筑施工入门小技巧
    1、专业训练中心:找一个有实力的专业AutoCAD补习班或训练中心。   2、教材丛书:找对合适的教材是非常重要的。 3、多认识AutoCAD高手:也许你的四周就有AutoCAD熟练用户,甚至是A
  • 脚手架排布绘制步骤规范
    拿到施工图纸以后,确定主体结构使用的模板体系,从而确定脚手架內立杆和主体结构之间的距离,一般采用传统木模版施工,外架內立杆和主体结构之间的距离350mm左右。
  • 建筑施工绘制需要注意的要点说明
    个人整理的建筑施工图需要注意的内容个人整理的建筑施工图需要注意的内容个人整理的建筑施工图需要注意的内容个人整理的建筑施工图需要注意的内容个人整理的建筑施工图需要注意的内容个人整理的建筑施工图需要注意的
  • 2章 建筑施工的表示方法
    一、定位轴线及编号 定位轴线应用细点划线绘制,编号应注写在轴线端部的圆内。圆应用细实线绘制,直径为8mm,详图上可增加为10mm。定位轴线圆的圆心,应在定位轴线的延长线上或延长线的折线上。平面图上定
  • 框架结构施工绘制方法
    详细介绍框架结构根据PKPM计算结果绘制施工图的方法及注意事项。
  • 家具设计的方法与步骤:变化与统一是适用于任何艺术表现的一个普遍法则。在艺术造型中从变化中求统一,统一中求变化,力求变化与统一的完美结合,使设计的作品表现的丰富多彩,是家具设计中贯穿一切的准则。
  • 某车辆厂建筑施工
    本图为某车辆厂建筑施工图,内容包括11.00m标高平面图、0.00m标高平面图、I-I剖面图、II-II剖面图、设计说明等;本图设计专业规范,内容详实,可供参考学习。
  • 某学校CAD建筑施工
    本工程某学校CAD建筑施工图(全套)为,包含轴立面图异型普通教室布置大样图、楼梯间顶层平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
求助 CAD字体问题
如附图所示,在CAD图上是正常的字体,在文字编辑模式下却是一堆代码,有办法解决吗?谢谢
