土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 绘制建筑施工图的步骤和方法
绘制建筑施工图的步骤和方法
发布于:2009-07-14 22:56:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
绘制建筑施工图的步骤和方法
  1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。
  2.选择适当的比例。
  3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。
  4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。
全部回复(97 )
  • acsm306
    acsm306 沙发
    不错不错,学到了.很专业啊,楼主收集这么好的资料啊!好好学习学习!
    还要谢谢楼主共享啊!顶一下!再顶一下!!
    2011-06-21 11:06:21
  • 结构湿了
    结构湿了 板凳
    TKS 楼主!!!!!
    2011-06-20 14:19:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助 CAD字体问题
如附图所示,在CAD图上是正常的字体,在文字编辑模式下却是一堆代码,有办法解决吗?谢谢
