土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 行车
行车
发布于:2009-07-14 22:05:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
冶金行业炼钢厂的行车上保护箱内用的过流继电器JL15-11经常坏,有没有其他的过流继电器可以替换的,并可以适应炼钢厂的高温,震动,金属粉尘多。
过流继电器JL15-11大多数是机构动作后就不会复位,把电流调的最大也没有用
我厂用的是德力西的,主要是元件不适应在高温,震动,金属粉尘等恶劣的环境用。
一直找不到合适的替换产品。又不能把其辅助触点短接了这样即起不了保护作用,安全检查也过不了关
我有个想法就是把过流继电器换成3320的空气开关,保护主回路,不知这样可以吗
全部回复(4 )
  • ywqs6202
    ywqs6202 沙发
    学习了,我去试试看
    但环境那么恶劣,如果还不能解决,怎么办呢?
    2009-07-22 19:45:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    JL15型(过)电流继电器是阻尼延时型电流继电器,因行车频繁起动,冲击电流较多,用这种电流继电器合适,不宜用熔断器。
    温度问题需要做一定措施,让空气对流。金属粉尘要用纱窗挡住,动力箱要密封。
    2009-07-19 08:01:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于西门子现场总线的问题???
关于西门子现场总线的问题???我们厂的温度和压力用的西门子的总线模块........今天出现一个问题:“一根总线到得现场,有温度,有压力,温度都很稳定,压力波动,压力一会在正常值一会变0,来回不停的波动,最后检查说一个”三通坏了" 我想请问一下各位大大? 怎么会出现这种情况,请分析分析.............非常感谢!~1.到现场的总线是一根,上面既有温度也有压力,为什么温度平稳,压力波动非常大。
