土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于牛腿最小配筋虑的问题
关于牛腿最小配筋虑的问题
发布于:2009-07-14 11:23:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土规范》第10.8.3条,第二段规定承受竖向力所需受力钢筋的配筋率,按牛腿的有效界面计算不应小于0.2%和0.45ft/fy,计算牛腿的最小配筋面积时,是不是还要加上公式10.8.2中的第2项的计算值?
公式10.8.2 可否理解为:第一项是承受竖向力所需受力钢筋;第二项是承受水平力所需受力钢筋???
《混凝土规范》第10.8.3条,第二段规定承受竖向力所需受力钢筋的配筋率是否仅仅指的是公式10.8.2 的第一项???
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大小偏心的受力分析
向各位请教个问题:在以下的两个图中,在同样的轴压作用下,偏心距不同,混凝土的受压区在减小,远离轴压一侧的钢筋出现受拉,请问这样在力的平衡上还能平衡吗?两种情况下混凝土参与受压的合力哪个大一些?
